当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
测铝,同一样品测两次浓度差值怎么这个样
  • jiyanggeng
    2015/12/09
ICP-MS
  • 请大侠帮忙分析原因
  • 光哥
    第1楼2015/12/09
    应助工程师
    多年的颈椎病治好了
    换个内标或者重新测试一下,以前用过Sc作为内标感觉并不稳定。另外,第一个图你自己也看到了,内标回收率166%并且内标的RSD高达11%
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • tuxlin
    第2楼2015/12/09
    两次测定的Al的计数实际上差不多,在误差范围内,但内标变化非常大。由于内标变化大,导致校正后的数据不一致。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • jiyanggeng
    第3楼2015/12/09
    谢谢
    tuxlin(tuxlin)发表:两次测定的Al的计数实际上差不多,在误差范围内,但内标变化非常大。由于内标变化大,导致校正后的数据不一致。
  • jiyanggeng
    第4楼2015/12/09
    请教一下,内标回收率和RSD的可接受范围是多少啊
    光哥(xsh1234567)发表:多年的颈椎病治好了
  • wnnzl
    第5楼2015/12/10
    多年的颈椎病治好了
  • jiyanggeng
    第6楼2015/12/10
    呵呵,光治病,不赐教。
    wnnzl(wnnzl)发表:多年的颈椎病治好了
  • 阶前尘
    第7楼2015/12/14
    我看了下第一次Al的计数12951.第二次13125,这个偏差相对来说很小了1.3%.但是看看你的内标Sc 第一次计数86589,第二次48104,看看这个偏差57%,就不难理解你的两次测定值为什么相差如此大。内标很不稳定啊,好好调一下你的内标吧
