当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
做标曲的时候有一阵内标突然蹿到112%,何故?
ICP-MS
  • 仪器 7700X,氦模式,主要做铅、镉、砷、硒、铜、锌,标曲10 20 50 100ppb,前两针内标回收率95%-105%之间,就在50ppb时突然窜到112%,不解啊,因为配制的时候所有的条件都是一致的?
  • blighter
    第1楼2014/05/22
    会不会是仪器不稳定,也有遇到这种情况。
  • 关臣夕
    第2楼2014/05/23
    同意楼上。
    仪器的不稳定是第一个需要排除的可能性。
    遇到异常情况,起码得再走一次样看看吧?50 ppb有问题,100ppb呢?
    如果反复测量之后发现50 ppb就是有问题,那就是配制的时候没有做到“所有条件都是一致的”呗~
  • 该帖子已被版主-阶前尘加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • abcpgf
    第3楼2014/05/26
    看来是仪器状态不够稳定,RSD偏差过大呀。
  • wnnzl
    第4楼2014/05/27
    对于老手,配置问题基本可以排除
  • timstoicpms
    第5楼2014/05/28
    氦气钢瓶与 ICP-MS 之间默认使用一根 6米=600 cm 不锈钢管路相连。不锈钢管内径是1mm=0.1 cm,再考虑:从钢瓶减压阀出来到进仪器之前,是压缩气体(例如减压阀输出压力 0.4MPa = 4 atm),那么不锈钢管路中封存 3.14×(0.1的平方)×600×4=75.4 ml 常压气体。
    如果是“一天打鱼 五天晒网” 的频率使用ICPMS,时间长了,不锈钢管路中封存的He气可能会混入空气。He气不纯,直接表现就是:He模式下哪怕才开 2ml/min He气,59Co 89Y 140Ce 205Tl 几乎没有信号!因为氮气 14N-14N分子量28,氧气 16O-16O分子量32,都比 4He 重,它们把待测元素都碰没了(待测元素动能损失巨大)。所以测试之前要吹扫碰撞反应池,如果设置 5ml/min,那么最好吹 1小时以上。如果实验室是集中供气,气体管路更长,那就意味着 吹扫时间更长。
    你的情况呢,我估计是吹扫不彻底。刚测 CalBlk、2ppb、5ppb 标液 时,氦气还是有些许杂质,假设那时灵敏度是100。随着测试进行,管路中的 He气越来越纯,到10ppb 50ppb时,灵敏度增长到115,内标元素响应增长也就是内标回收率增长。
    有时我忘记过夜吹扫,第二天早晨着急测样,就有一个偷懒办法。先用活动扳手 拧松仪器背后的不锈钢管路螺母,往空气中排30秒He(氦气贵,省着点),然后关闭氦气源,重新拧紧螺母,再打开氦气源。此时,从He钢瓶减压阀到进仪器之前的这段管路,氦气是新鲜的。
    点火后,仪器需要真空平衡 7-8分钟(所谓的预热),趁此机会在调谐界面中把 He气开到 10ml/min。仪器背后到碰撞池之间的He管路,也被吹扫了。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加10积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 心思化唯一
    第6楼2014/06/10
    楼上的回答的非常好,还有可能是内标管用久了,看看是否需要更换
  • 孩孩才不是书痴呢
    第7楼2014/06/15
    估计不是内标管的问题,大家一定要小心,内标元素在酸浓度不同的环境下,响应值是不一样的,这种情况可能就是那瓶样品的酸度有一定的变化,但一般不会是这个情况,如果这样,标液都污染或者失效了。还有一个可能就是你的样品进样的时候进气泡了,少量的气泡会把CPS值冲的很高。第三种可能机器性能漂移,我经常遇到这种情况,这样重新进样就好了。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加5积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 狼牛牛
    第8楼2014/06/16
    就我遇到的情况来看是不是进那个样的时候产生了气泡啊?
  • 阶前尘
    第9楼2014/06/16
    也有这个可能!
    狼牛牛(lang2899) 发表:就我遇到的情况来看是不是进那个样的时候产生了气泡啊?
  • 孩孩才不是书痴呢
    第10楼2014/06/16
    内标飘了,难道不重新进样的咩?是自动进样?手动进样必须盯着所以内标飘了重新进一个就好了~
