mofeng2012
第1楼2015/12/10
我看像没分开的,改变流动相比例试试
symmacros
第2楼2015/12/10
估计是有杂质,没分开。
安平
第3楼2015/12/10
不是拖尾,不是肩峰或者分离不良,或者分叉
夏天的雪
第4楼2015/12/10
找了一篇早期用液相测定的文献,看谱图还可以,这个物质也可以用气相做,实在不行就换个方法
有水有渝
第5楼2015/12/10
可以称为肩峰,但导致肩峰的原因一般有两个,一个是色谱柱污染或坍塌等硬件原因,处理方法是把色谱柱清洗完全或更换新色谱柱;一个是色谱条件不合适导致两个物质未完全分离,主要方法是优化流动相比例与组成,降低流动相比例为甲醇-水(70:30)或将甲醇更换成乙腈试试。
天涯尽头
第6楼2015/12/10
不是柱子的问题就是样品没分开。调调流动相
yzx2011
第7楼2016/01/03
感觉应该是有杂质或者色谱条件没搞好,没分开了
seannoy
第8楼2016/01/04
将标准品用初始流动相配置
蓝天下的雄鹰
第9楼2016/01/08
首先一个加减乘除问题,开始是80:20,据你描述,后来变成65:25,差那10%哪去了?到底是75:25,还是65:35?楼主先把这个搞明白,两个比例分离效果可能会差很多的
pfz1985
第10楼2016/01/08
换台机子试试,有时候是机子的问题
