气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/12/10
什么型号仪器?怀疑进样口有问题,检查衬管,是否堵塞,温度是否过低
xiao-jin
第2楼2015/12/10
建议检查下分流流量,请问LZ是什么检测器?还想了解样品送到其他地方测试的图谱怎样?可否与LZ第一张图谱一致?
yzguo
第3楼2015/12/10
更换隔垫和衬管试试
forth
第4楼2015/12/10
两边的方法可能不同,后面的峰面积也差了1倍左右。峰型不好可能进样口有问题。
langyabeilei
第5楼2015/12/10
对比谱图来看的话:首先,保留时间稍有差别,变化不大,排除气路流速压力变化的原因,其次,谱图没出现其他的化合物峰,排除其他杂质的污染;在此,峰面积或者说峰高有显著变化的话,考虑进样量是否一致,实验条件是否一致,以及衬管、隔垫以及进样口的差异,毕竟仪器不同的话,仪器本身参数有变化!
闹翻天
第6楼2015/12/10
仪器用的福立的,进样系统隔垫、衬管都换了。主要问题是峰形不一样,但是试样的和以前的是一样的,标准样也换了很多。我怀疑是色谱柱的问题。
第7楼2015/12/10
柱子也有可能
秋醉虞阳
第8楼2015/12/10
连续几针出的结果都是不正常,标样是正常的?
第9楼2015/12/11
其他地方所做的图谱怎样?与第一张图谱一致?
zyl3367898
第10楼2015/12/12
进样口与色谱柱的问题,可换新柱子或老化旧柱子试试。
