气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2014/07/16
什么型号仪器?所老化的色谱柱是什么?老化后色谱柱出口端没有气泡,那么柱前压力表值是多少?分流流量是多少?
yinnianhu
第2楼2014/07/16
布鲁克的,色谱柱是30m*0.32mm的,没有开机,直接安装后通入的氮气,刚开始还在冒气泡,今天去看就没有气泡了,而且换了柱子也没用气体通过。氮气减压后0.4mpa。
雨木霖
第3楼2014/07/16
是电子控制流量的仪器么?那不开机肯定是没有氮气通过的。
zyl3367898
第4楼2014/07/16
不开机不行,EPC控制,氮气是没有的。虽然压力表是正常的。可以开机将各温度都设得低,再检查是否通氮气。
安平
第5楼2014/07/16
什么型号的仪器?进样口压力多少?
第6楼2014/07/17
如其他老师所说,你所测到的气泡是仪器开启后测试还是仪器处于停机状态测试?仪器载气的流量设置是否是由控制面板通过数字修改还是阀门手动调节?我问你的是仪器柱前压力不是钢瓶输出压力,如果你不熟悉仪器可以联系仪器售后工程师,请他们帮助你解决。
第7楼2014/07/20
氮气瓶上压力正常,但不开机没有流量,开机调用方法后,从仪器面板上可以看到氮气流量。
