气相色谱(GC)
xxmtf
第1楼2012/04/10
问题找出来了,是垫片使次数过多,需重新更换,正在进行当中
symmacros
第2楼2012/04/10
请问是进样隔垫使用次数过多了吗?
第3楼2012/04/10
是的,以前压力上不去就将进样口的螺帽旋紧一些就可以恢复了,这次不行。拆下来一看进样垫片中间已经是镂空的了,气压当然上不去了
wanttofly
第4楼2012/04/10
估计也是跟咱们差不多,不漏气不换进样垫,扎了有上千次吗?
yilan629
第5楼2012/04/10
俺家的TCD最爱漏气的地方就隔垫,一定要定期换。
小五
第6楼2012/04/12
问题虽然解决了,但是对你帖子的内容有些疑问:垫片应该指的是 隔垫 吧?如果是隔垫漏气,那么 柱流量(压力)那边应该不会有提示问题的,而是 机子会提示 进样口压力不足或故障。因为隔垫虽然漏气,但是其提供的流量还是可以满足 柱流量的需求,但进样口压力就大大不足,从而机子提示进样口故障。LZ 在题目和主题上写的是 柱箱和色谱柱压力,让我困惑了。
第7楼2012/04/13
没错,最终原因确实是隔垫使用过多的导致的(中间已经镂空了)之前也出现过进样口压力不足的提示,仪器也发出报警了,但是每次把进样口的螺帽拧紧后仪器都可以正常使用,这一次是因为仪器报警后我把螺帽拧紧后进样口压力有恢复到设定值,柱箱刚开始压力也是正常的,但是没过多久压力就慢慢下降了,只到0.3mpa左右波动,然后系统自动关闭压力(这个过程进样口压力都正常),最后将更换了隔垫后仪器就可以正常使用了
奈不何了
第8楼2012/04/13
你们的进样口隔垫居然使用这么多次还不换,太厉害了,呵呵,我们通常是穿刺大约三百多次就得换。
hza123
第9楼2012/04/14
进样垫片还是定期换好,等出问题再换,更浪费人力物力,我们也是扎个200次左右换。
coffee8
第10楼2012/04/14
似乎大家都很少有定期更换隔垫的习惯!
