FPD检测器喷嘴处的石英套管问题
气相色谱(GC)
  • 请问下,FPD检测上的石英套管,主要起什么作用的?用过一个FPD检测器,拆开后发现喷嘴处没有石英套管。开始测试时也是能出峰,SO2的峰。后来查阅资料发现,其实是要有石英套管的,不太清楚石英套管的作用,请论坛大神指点一下,谢谢!
  • 荆棘鸟
    第1楼2018/08/25
    降低死体积,改善峰型,缩短响应时间,提高灵敏度。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • Carlo12
    第2楼2018/08/26
    如果没有多话出峰正常吗?
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:降低死体积,改善峰型,缩短响应时间,提高灵敏度。
  • 安平
    第3楼2018/08/26
    没有石英筒,可能不出峰的
    第4楼2018/08/26
    没有石英筒,会降低灵敏度。
  • 荆棘鸟
    第5楼2018/08/26
    有可能峰型差,灵敏度降低。
    Carlo12(Ins_8e569b6a) 发表: 如果没有多话出峰正常吗?
  • Carlo12
    第6楼2018/08/27
    哦哦,测过一个没有石英套管的,可以正常出峰,计算出的灵敏度也符合要求。但是没和没有石英套管的比较过,大神,可以看看你测的硫化物的出峰情况的谱图吗?
    荆棘鸟(zongguitang) 发表: 有可能峰型差,灵敏度降低。
  • Carlo12
    第7楼2018/08/27
    大神,可以看看你测的硫化物的峰谱图吗?还有计算的灵敏度是多少吗?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:没有石英筒,会降低灵敏度。
    第8楼2018/08/27
    我们是测磷的,石英筒的效果很明显,有机磷农药如果没有石英筒,出峰很小。
  • 荆棘鸟
    第9楼2018/08/29
    和我们一样,FPD主要用来做有机磷农药。有机硫的常见只有克螨特,我用气质做。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:我们是测磷的,石英筒的效果很明显,有机磷农药如果没有石英筒,出峰很小。
  • 荆棘鸟
    第10楼2018/08/29
    硫化物的浓度是不是较高,这个检测器是硫近似平方响应,所以浓度高一点有可能响应会好,不过我没有试过。
    Carlo12(Ins_8e569b6a) 发表: 哦哦,测过一个没有石英套管的,可以正常出峰,计算出的灵敏度也符合要求。但是没和没有石英套管的比较过,大神,可以看看你测的硫化物的出峰情况的谱图吗?
