其他仪器综合讨论
linda7872
第1楼2006/10/26
正确使用是没有问题的,取液时,枪不要倒过来,也不要吸入气泡,如果取用的是挥发性的东西,就更不要担心了,因为枪头卸下来就挥发光了啊,如污染了可在取用液体前,用水和甲醇清洗一下和枪和枪头的接触部位,并吹干。
wing_qj
第2楼2006/10/26
应该不会吧我们实验室都是这么用的呀
qinkunqk
第3楼2006/10/26
哇! 想的很是全面呀!您好认真。这也是一个问题。为了防止污染的话,最好用完就进行一定的清洁处理最好了。
我在故我思
第4楼2006/10/30
楼主,建议在移取、配制标准溶液的时候最好还是在通风橱中进行,这样可以大大的降低危险。
蒙哥麻利
第5楼2006/10/30
这就看你的使用习惯了,正确使用应该不会
csl_moon
第6楼2006/11/05
不会的啦,不过要准备不同容积的枪头
xiaolajiao2001
第7楼2006/11/08
正确使用,不用的时候放到枪架上应该不会的
莞城.XiShui
第8楼2012/06/12
为了防止污染的话,最好养成用完后立即清洁处理好习惯
