检查出来的图谱有问题,请教各位!
  • WANGQIRONG
    2004/06/03
紫外可见分光光度计(UV)
  • 在200-900进行了空白扫描,结果的图谱很怪,在小于300,大于800处陡降(透光率)。整个图谱是“几”字形
    请教是什么问题啊,是设定的问题还是机器的问题?
  • 第1楼2004/06/03
    检查一下用得是否是干净的石英比色皿?空白溶液是否含有紫外吸收的物质?
  • 第2楼2004/06/05
    你的光源切换是在哪个波长?
  • 第3楼2004/06/21
    其实这个问题很简单,分2个思路解决。1、首先看仪器是否有问题。具体做法样品池内什么都不放。在空气状态下用空气校正基线,再扫描空气,看仪器的基线是否超标。一般200-900nm波动应该在+/-0.004Abs。如果有问题就找厂家联系修仪器。如果没问题就2、查看空白试剂和比色皿的问题。接上面的操作,把空白试剂放入仪器(双光束的仪器就只放样品池内就可以了,空气是蚕比)扫描,查看空白的图谱。一般情况下空白与空气的对比吸光度不超过0.4Abs。这些是基础的操作,具体可以参看药典紫外仪器附录中的备注。如果这两个基础有问题那做的实验和数据就是假的或不正常。
  • 第5楼2004/06/24
    同意chengdu的说法 专业 严谨
  • yzx2011
    第6楼2016/02/01
    没有做过这扫描呀
