国标法做COD是否比较难、、、
水质检测
  • 国标法做COD是否比较难、、、
    特别是浓度低的,平行都做不好?
  • 该帖子已被版主-fengdaox加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 名字长了容易引起注意
    第1楼2015/12/10
    浓度太低的,建议不要用快速发测定
    建议用回流法
  • 妞仔
    第2楼2015/12/10
    国标法测定范围是30到700,如果COD真的很低的话,建议用高锰酸盐指数的方法,毕竟回流法测COD过低的值误差也会大,快速法测定值往往不太稳定,不过可以尝试用420nm低浓度值的测定方法试一下。
  • txtb001
    第3楼2015/12/11
    化学需氧量的问题很多。主要不是低浓度难做,做不准的问题。而是氯化物超过2000mg/L的问题。如果样品里面含有超过2000mg/L的氯化物,就必须用《HJ/T70-2001-高氯COD测定-氯气校正法》做,如果不按这个国标来,那么纠纷不断,我们这里做污水厂化学需氧量的时候,化验员经常只加一点硫酸汞就不管了,根本不做氯化物,结果很多污水厂拿到报告,就找我们领导,说是他们厂里面化验室做出来,化学需氧量结果跟我们不同,要低,然后闹啊,从此以后,我们领导交待化验员污水厂化学需氧量,必须用0.02500mol/L低浓度重铬酸钾法做,人为降低化学需氧量的结果,以避免污水厂的人找来。所以我建议氯化物超过2000mg/L必须要按《HJ/T70-2001-高氯COD测定-氯气校正法》做。不然污水厂会以高氯废水的原因,监测站没加硫酸汞来避规处罚。
  • kimi271243118
    第4楼2015/12/11
    我觉得还好,毕竟那个方法很成熟了
  • 快乐鱼
    第5楼2015/12/15
    地低于30一般都不是很好分析
