电化学综合讨论
tutm
第1楼2015/12/10
烧杯中气化的?不会是气化过程中温度降低后,空气中水分冷凝于其中了吧?
Ω 离子分析
第2楼2015/12/11
尝试一下闪蒸和库仑法联用,这样处理会好一些。当然,如果资金比较充足的话,直接利用半在线的方式是最可靠的,如瑞士万通的875.
m3061732
第3楼2015/12/28
可以试一下专业的气体卡式水分测定仪,我们公司有台瑞士万通的875就是专门测量气体中水分含量的,还可以
etmt2013
第4楼2015/12/29
1ppm含水量液化汽样品,用库仑法卡尔费休滴定仪没问题的,如果要比较好的平行性,需要确保一定的进样量。我们就是生产液化汽的,用了10几年梅特勒的DL39+小钢瓶的方法,后来用C20+小钢瓶的方法,效果一直非常稳定。
fish111
第5楼2015/12/31
其实我们用的就是这台仪器
第6楼2015/12/31
也是有可能的。但实验室里环境湿度应不至于有这么多水分。
第7楼2015/12/31
老师,你们是哪家公司啊。我们也有一台,以后可以多多交流啊。
第8楼2015/12/31
进样量我们基本上控制在2g左右,但平行性不太好做。同一个样品测试4次,有四种结果。你们是怎么做到良好平行性的。求指导。
