电化学综合讨论
凤舞九天
第1楼2008/02/29
有人从事这个行业吗?经验分享可以吗?我是做电镀的,经常做化验分析,很想学习仪器分析.
hott198
第2楼2008/02/29
想分析什么那?具体一点大家才能共同出意见啊
第3楼2008/02/29
电镀溶液.如:锌、镍、铜、铬等,可以是单金属,可以是合金。
cpp93082
第4楼2008/03/31
主盐的话就是化学分析了,如果是杂质例如镀镍溶液中的铁锌铜常用原子吸收。有时分光光度计也可以。
reid
第5楼2009/02/10
我认为滴定分析就够了。一些仪器分析不准,如是否络合
leileizhang
第6楼2009/02/12
电镀溶液的分析是一个系统的问题,毕竟电镀溶液里面组分和杂质很多。一般而言,电镀中主盐离子可采用滴定方法;金属杂质离子除滴定方法外,可采用原子吸收光谱、ICP、X射线荧光或UV测定;添加剂浓度较多采用CVS测定。
ghostermen
第7楼2009/02/24
我就是搞电镀分析的,公司在行业数一数二吧,实验室好像蛮先进!滴定分析主要分析主盐,比如酸铜的硫酸铜,硫酸,氯离子(氯的话滴定终点判断难,一般电位滴定),还做写碱性药水的碳酸根等的测定,如碱铜和碱锌等。仪器的话可以做蛮多东西了,金属杂质一般用AAS,ICP,添加剂的话可以用CVS,CPVS,HPLC,IC,UV等,有机污染TOC,镍层含硫量用CS仪
第8楼2009/03/30
今年做电镀的多了一点啊。
chemistryren
第9楼2009/03/30
一般用原子吸收或者ICP就可以了.特别是ICP,一下子可以把这些项目都快速测出来.滴定太麻烦了.
adu110
第10楼2009/05/23
在下也搞过仪器分析:UV、AA、CVS、离子计、HPLC等等。。。。。
