常用设备综合讨论
土老冒豆豆
第1楼2015/12/11
用的是什么方法测定水分?
面对面想你
第2楼2015/12/14
GBT 6283-2008 化工产品中水分含量的测定卡尔费休法
第3楼2015/12/14
奇怪的很,我们测试标准样品(1000ppm液体样品),结果为1007ppm。照理说,测试400ppm左右样品,不应该有这么大的偏差啊。
symmacros
第4楼2015/12/14
请问里面有羰基化合物吗?
第5楼2015/12/15
能力验证样品,没有说明。
putuohuahua
第6楼2015/12/17
能力验证样品,一般应该是标准水分样品,不会有干扰物质存在;我觉得楼主可以从以下几个方面来考虑,进样量是不是偏小?测量电极是否钝化?进样的时候进样针针头是否插到了液面以下?
第7楼2015/12/17
进样量可能偏小一点点,最佳的应该是200ul,我们取了100ul。针头插进去了的。电极方面没有问题,测试1000ppm标准水样都正常。
Happy人气
第8楼2015/12/18
你用标准水样校准过仪器么?KF试剂是不是存放时间过长?
第9楼2015/12/18
标准试剂测试没有问题,都在允许偏差范围内。KF试剂我们都是用不到1个月就用完了,换的挺勤快的。
第10楼2015/12/18
标准水样稀释到接近的浓度看看是不是有误差
