气相色谱(GC)
m2995033
第1楼2015/12/11
机子是国产的,滕州鲁南的GC-6890A,色谱柱温度70,检测器温度180,氢气压力0.07mpa,空气压力0.05mpa,载气压力0.06mpa
wazcq
第2楼2015/12/11
你标气出峰也不好啊,开始结束都不干脆。看看有没安装好
安平
第3楼2015/12/11
有可能是气源不良或者污染。
山东鲁创分析
第4楼2015/12/12
考虑气路管道年久污染或进样不良造成的
zyl3367898
第5楼2015/12/12
有些拖尾,色谱柱污染了吗?
langyabeilei
第6楼2015/12/14
进样方式是什么?两个都是在检测总烃的色谱柱出的峰吗?怎么感觉是第二个谱图是检测氧峰的时候的一些扰动,另外进标气的话是氮气中的甲烷气吗?
molecule
第7楼2015/12/15
调调载气和氢气流速。
forth
第8楼2015/12/16
调一下氢空压力看看
第9楼2016/01/02
载气是五个9的,应该没有问题
第10楼2016/01/02
调过,但总是调不好
