大神们,帮帮忙啊!
气相色谱(GC)
  • 各位前辈,我们公司是个危废处置企业,想问问前辈们,我们想选购色谱是气相实用还是高效液相实用或者其他?气相液相都有什么具体区别啊?价格方面哪个实惠?问的有点多,前辈们别恼!
  • 安平
    第1楼2015/12/11
    具体的检测要求是什么呢?
    估计GC和LC都需要。
  • xiao-jin
    第2楼2015/12/12
    这与后期所检测目标和精度有关,也与今后企业考核指标有关。
    第3楼2015/12/12
    你们检测什么项目?
    气相色谱法系采用气体为流动相(载气)流经装有填充剂的色谱柱进行分离测定的色谱方法。物质或其衍生物气化后,被载气带入色谱柱进行分离,各组分先后进入检测器,用记录仪、积分仪或数据处理系统记录色谱信号。
    高效液相色谱法是用高压输液泵将具有不同极性的单一溶剂或不同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相泵入装有固定相的色谱柱,经进样阀注入供试品,由流动相带入柱内,在柱内各成分被分离后,依次进入检测器,色谱信号由记录仪或积分仪记录。
    气相色谱液相色谱各有其优缺点和应用范围:  气相色谱采用气体作为流动相,由于物质在气相中的流速比在液相中快得多,气体又比液体的渗透性强,因而相比液相色谱气相色谱柱阻力小,可以采用长柱,例如毛细管柱,所以分离效率高。  由于气相色谱毋需使用有机溶剂和价格昂贵的高压泵,因此气相色谱仪的价格和运行费用较低,且不易出故障。  能和气相色谱分离相匹配的检测器种类很多,因而可用于各种物质的分离与检测。特别是当使用质谱仪作为检测器时,气相色谱很容易把分离分析与定性鉴定结合起来,成为未知物质剖析的有力工具。
    气相色谱不能分析在柱工作温度下不汽化的组分,例如,各种离子状态的化合物和许多高分子化合物  气相色谱也不能分析在高温下不稳定的化合物,例如蛋白质等。
    液相色谱则不能分析在色谱条件下为气体的物质,但却能分离不挥发、在某溶剂中具有一定溶解度的化合物,例如高分子化合物、各种离子型化合物以及受热不稳定的化合物(蛋白质、核酸及其它生化物质)。
    第4楼2015/12/12
    1.气相气相色谱法具有分离能力好,灵敏度高,分析速度快,操作方便等优点,但是受技术条件的限制,沸点太高的物质或热稳定性差的物质都难于应用气相色谱法进行分析。一般对500℃以下不易挥发或受热易分解的物质部分可采用衍生化法或裂解法。
    2.液相:高效液相色谱法,只要求试样能制成溶液,而不需要气化,因此不受试样挥发性的限制。对于高沸点、热稳定性差、相对分子量大(大于400 以上)的有机物(些物质几乎占有机物总数的75%~80% )原则上都可应用高效液相色谱法来进行分离、分析。
    据统计,在已知化合物中,能用气相色谱分析的约占20%,而能用液相色谱分析的约占70~80%。
  • ghx5558
    第5楼2015/12/14
    楼上讲的很多的。我也说两句
    关键还是要问你关注的目标物是啥。然后再看目标物是合适用哪种色谱或质谱
    一般来说:气相检测易气化的,小分子量的,热稳定的。而液相检测大分子的。再一个就是气相平时耗材相对较少点。前面一点是关键。
  • 无涯的学海
    第7楼2015/12/17
    我觉得公司自己去买仪器做,那按照你们公司的性质买齐用到的仪器差不多就和建了一个检测公司差不多了,直接找一家三方检测谈合作会好很多,自己买仪器还要培养检测人员。
  • 悠悠鹿
    第8楼2015/12/18
    一般有机废液属于大分子还是小分子呢?
    zyl3367898(zyl3367898) 发表: 1.气相气相色谱法具有分离能力好,灵敏度高,分析速度快,操作方便等优点,但是受技术条件的限制,沸点太高的物质或热稳定性差的物质都难于应用气相色谱法进行分析。一般对500℃以下不易挥发或受热易分解的物质部分可采用衍生化法或裂解法。
  • 悠悠鹿
    第9楼2015/12/22
    检测量太大,肯定是要配实验室的!
    无涯的学海(v3020168) 发表:我觉得公司自己去买仪器做,那按照你们公司的性质买齐用到的仪器差不多就和建了一个检测公司差不多了,直接找一家三方检测谈合作会好很多,自己买仪器还要培养检测人员。
    第10楼2015/12/22
    有机废液里应该是小分子多。
