紫外可见分光光度计(UV)
cxq19871003
第1楼2015/12/11
简单的表达下自己的想法。一、溶剂空白,即使用样品的提取溶剂做测试空白,测吸光度;二、试剂空白,在整个试验过程中,采用除样品提取溶剂之外的试剂做测试空白,测吸光度。
abzh99312
第2楼2015/12/11
溶剂空白和试剂空白应该是一回事,只是用词不一样吧。应该要区分的是样品空白和试剂空白,样品空白在比色法里是指样品处理后不做显色时的吸光度(当样品处理后本色影响不大时扣除,影响大时还不能直接扣除后);试剂空白是不加样品同样处理并显色后的吸光度(考虑试剂残留、污染或显色剂本色,一般必须扣);测试时看标准要求,有时会要求扣一个,有时会要求两个都扣。
qianguiyun1
第3楼2015/12/12
简单的说,试剂空白就是不加样品其他都和测样品一样,
tutm
第4楼2015/12/14
试剂空白就是不加样品吧,最重要的与溶剂空白不同点,就是这个溶液需要和样品溶液一样进行前处理,如进行显色、加热等处理过程;而溶剂空白一般则无需这些处理。
安全第1
第5楼2015/12/14
主要是根据所测试的东西不一样,进行选择,类似于选择背景吧
暗夜精灵
第6楼2016/01/13
2楼的答案很完整了
小虾米
第7楼2016/01/31
验证的时候用溶剂空白,平时做实验的时候就用试剂空白就好
