X射线荧光光谱仪(XRF)
玉米馒头
第1楼2015/12/14
先前用XRF自带的无标定量程序(Omnian)分析过高含量Pt、Pd(>10%)样品,对比酸溶ICP-OES分析的结果确实有所误差(~10%)。解决方法:一是变更分析方法:酸溶ICP-OES(比岩矿分析中的火试金ICP-MS简单多了),其基础在于催化剂中Pt、Pd、Rh应该是相对均匀分布;二是将已定值的样品加入XRF分析标样库(不同的仪器软件操作不同,请咨询厂家应用工程师详细操作步骤);三,样品基体是否有变化,Pt强度受干扰。
dbdx990511
第2楼2015/12/15
求助,X射线荧光光谱法测定镁质和铝质耐火材料指标的相关材料。
sonne86400
第3楼2015/12/16
你汽车用脱销催化剂吗?pt含量多少的?
仗剑少年游
第4楼2015/12/19
必须说说用什么方法做的,否则无从讨论。
David1205
第5楼2015/12/20
我們是用ED XRF做的但客戶是用WD XRF做的,我想差別是在這!!!
第6楼2015/12/21
这个不是根,还是在于使用的是什么方法!EDXRF相当于数码相机,WDXRF相当于扫描仪,方法相同,结果不会有太大差距。
第7楼2015/12/21
三岁就很帅
第8楼2015/12/21
设备是台式的还是便携式的呢?找到真实准确的数据,可以对曲线做优化。另外,貌似100PPM左右的pt偏差就是大
