天平
有雨的夜
第1楼2015/12/11
天平摆放好后,准备上几张图
第2楼2015/12/11
刚来的时候,它上下左右的玻璃是没有安装的,样品称量托盘和底座也是额外包装的除了量程和d值之外,和我实验室旧款天平明显不同的地方是1. 左右玻璃上方带有滑轮,且带有小毛刷,就像家里的活动门,只是滑轮在上方,滑动起来顺畅,即使天平门滑到稍有污染,比如撒上了样品,滑动起来也不会特别滞,毛刷可以伴随着门的开关,清理滑道下面这张图,拍的不清楚,但是能看到滑道上的毛刷
第3楼2015/12/11
请注意看图片上方螺丝右侧灰色的部件,即为毛刷
第4楼2015/12/11
2. 上方玻璃也有两个小毛刷,像两个小黑点一样的,可以清除灰尘
第5楼2015/12/11
3. 称量盘下方有一个类似陶瓷的托盘,可以防止洒落的样品进入天平内部
abzh99312
第6楼2015/12/11
求曝光厂家建议的安装条件
第7楼2015/12/11
洒落或者流出的样品,从称量盘上流出,进入“搪瓷”的托盘
第8楼2015/12/11
4. 多种插头。。。电源的插头是一个大模块,与其配套的接头种类很多,随机赠送,按下电源头上的类似卡扣部件,就可以轻松拆下接头,更换十分方便
第9楼2015/12/11
有图有真相
第10楼2015/12/11
5. 没有天平后方校准的水泡了,改用电子水平仪校准(现在很多天平都是电子校准了),液晶屏幕上提示当前是否水平,并且提示如何校准,列入左前角或者右前脚不平衡,应该向前或者向后旋转垫脚
