气相色谱(GC)
xdzh130
第1楼2015/12/11
程序升温,基线都要上翘的啊,只是幅度不同而已,要想完全平直,只能恒温分析。
tu606
第2楼2015/12/11
问题是我们以前用HP-5的柱子,也是采用程序升温的方法,基线都是平的,方法是50℃保持10min,以5℃/min升到250℃保持10min,不明白相同方法差别怎么就这么大?
安平
第3楼2015/12/11
不同柱子,本底信号是不同的。 再老化一下,估计是柱子本身问题。
cxq19871003
第4楼2015/12/11
想知道,30min之后的柱温箱温度是多少?HP-5色谱柱走气相确实有点反常?还有载气模式是恒压还是恒流模式?你可以不断地尝试下。
zyl3367898
第5楼2015/12/12
HP-1柱是新柱子吗?多进正已烷,看基线能否下降。
第6楼2015/12/13
HP-1是新柱子,那个图片是走了空白的,按照方法50℃保持10min后,5℃/min升到250℃保持10min,不知道是不是这个柱子膜太厚了,以致于升温后很容易发生柱流失?还有图片上pA信号值最后到55左右,不知道在程序升温中是不是正常的?
第7楼2015/12/13
xiao-jin
第8楼2015/12/14
液膜厚点与液膜薄的色谱柱,在其他条件都象似的前提下,液膜厚的流失量是会大。LZ应该按照实际测试样品分析后再定。
abzh99312
第9楼2015/12/14
4微米,你确定吗?一般可都是零点几微米的膜厚啊,你来个4微米膜厚的买来干嘛,一般这种厚度的不太支持程序升温。
wazcq
第10楼2015/12/14
FID程序升温 用恒压和恒线速度 哪种漂移更小?
