cid不降温
ICP光谱
  • 通常我们的热电icp检测器是零下50℃测定,可现在点过后不降温怎么回事
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • tang566
    第1楼2015/12/12
    有开氩气吗?
  • 依风1986
    第3楼2015/12/13
    重新断来所有连接,然后重新连接试试看
  • 蓝魔
    第4楼2015/12/13
    热点的老款,零下50没错,正常使用情况下不降温是哪里的问题?
  • 依风1986
    第5楼2015/12/14
    有关掉所有东西后重新启动试试看?
  • h04206010006
    第6楼2015/12/14
    你先确定水循环有没有正常工作吧
  • kinkioo
    第7楼2015/12/14
    先查水和氩气有没有问题,没有问题的话检查一下电路输出有没有问题,再不行找厂家。
  • sasha
    第8楼2015/12/14
    我用的是利曼的,也出现过这种状况,我们的正常是-15度,但是有一段时间没有用,温度就降不下去了,出现这种状况“开机后,温度会往下降,但是一段时间后,发现温度在上升,一直升到了30度,再也降不下去;熄火后,重新点火,又是这种状况。后来把检测器温度设置到-10度,再重新点火就正常了”,咨询过工程师,工程师说可能是仪器用的时间久了,我这边两台都出现过这种情况
  • jindataiye
    第9楼2015/12/18
    估计是检测器坏掉了,要不就看看循环水机是否正常。
  • IDONTKNOW
    第10楼2015/12/22
    我们家发生这种状况一定是循环水堵了,CID检测器温度降不下来
