兽药/抗生素检测
笨笨驴xiaoR
第1楼2015/12/12
这个方法需要做到检出限吗? 液质的定量限好像是0.01mg/kg 吧 我最近做出来了 采用的是基质加标回收做的标准曲线 做的线性范围是 0.01-0.5ug/mL
无为
第2楼2015/12/14
是不需要做检出限,可是怎么做都有含量,你说是不是很闹心呢,我完全肯定样品中不含有三聚,而直接进溶剂,又做不出来,证明我的仪器也没有被污染,但一做样品或者纯的试剂空白(除了不加样品其他同样品处理的步骤)都能做出结果,
第3楼2015/12/14
做的线性范围是 0.01-0.5ug/mL,这个线性范围也太大了,0.5ug/mL的水平岂不是要污染离子源?
lhq84142248
第4楼2015/12/16
低于检测限就可以不用复检了!直接判定未检出就OK!至于试剂空白有锋,只能说仪器灵敏度太高了!把仪器数据处理的参数设置一下!
第5楼2015/12/19
我现在用的方法就和你一样,改了仪器条件,降低灵敏度,低于检出限的基本没峰,眼不见心不烦
holyvarian
第6楼2015/12/23
三聚氰胺质荷比为127,低质量段噪音较大,能检出有一部分感觉应该是噪音。
zrs123
第7楼2016/06/28
朋友你的流动相条件是什么?
tozan
第8楼2016/07/06
看看是不是氮吹仪的污染,我们之前也遇到过类似情况,方法空白做出来也有100ug/L,后来清洗了氮吹仪就没有了
