环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法的一些问题
气体检测
  • 请问你们做曲线时,移液完成放置多长时间的,标准上让放十分钟,但是现在是冬天会不会有区别啊,还有我的最后一个点非常不稳定,每次我测完后比色皿放在分光光度计中不拿出来,过一段时间吸光度数值变化很大,是放的时间太短了吗,要是太短那我该放多长时间?按照人家给的数据最后一个点吸光度是偏大的,我补了最后一个点不等十分钟就去测其吸光度,此时最后一个点吸光度与人家提供的数据差不多。请问是不是最后一个点过了太长时间才偏大的呀?是不是高浓度的不稳定,那我要怎么处理呢(??_??)?
  • txtb001
    第1楼2015/12/12
    由纳氏试剂和氨反应产生的颜色由黄逐渐加深到棕色,在很宽的波长范围内有强烈的吸收,如具有1厘米光程,在400到425纳米的波长范围内,以可接受的灵敏度测出低浓度氨氮(0.4至5mg/L)的特征黄色。若光程为5厘米,氮浓度的测定范围可扩展至5~60mg/L。氨氮浓度接近10mg/L时的特征红棕色可在450~500纳米的波长范围内测出。因此,可慎重地选择光程和波长就能用光度法测定各种浓度的氨氮。
  • wfuse001
    第2楼2015/12/14
    纳氏试剂显色,产生的黄色会随着时间逐渐加深,其稳定时间不太长,而且随着温度增加而变化,因此,冬天应该适当延长放置时间,待显色稳定之后再闭塞。
  • m3056448
    第3楼2015/12/14
    摇匀后要把盖子打开吗,我一直是摇匀后闭塞等十分钟的,请问有什么区别吗?
    wfuse001(wfuse001)发表:纳氏试剂显色,产生的黄色会随着时间逐渐加深,其稳定时间不太长,而且随着温度增加而变化,因此,冬天应该适当延长放置时间,待显色稳定之后再闭塞。
  • 1060751313
    第4楼2015/12/16
    最好是在室温中进行操作
  • fly-fox
    第5楼2015/12/17
    我也遇到了同样的问题,我们在北方地区,最后一个点老跑,不是高就是低
  • m3056448
    第6楼2015/12/18
    那请问你们是怎么处理的呢,你们那边有没有有经验的师傅,他们怎么说呢,你们截距都小于0.005吗,求解 非常急!
    fly-fox(fly-fox)发表:我也遇到了同样的问题,我们在北方地区,最后一个点老跑,不是高就是低
  • 我思故我在123
    第7楼2017/09/20
    你好纳氏试剂是自己配制的,还是购买的,若是购买的,买哪个厂家的比较好,谢谢
  • 宝宝名叫芹菜籽
    第8楼2017/09/20
    纳氏试剂配置老出现问题,求解
  • 宝宝名叫芹菜籽
    第9楼2017/09/25
    我做环境空气氨,配纳氏试剂,总是浑浊。HgCl2溶液加进KI溶液,沉淀是浅黄色的,等到有红色沉淀,再加NaOH溶液,就浑浊了。剩余HgCl2溶液加进去就变成了一杯浑浊的鸡蛋花溶液了。 用无氨水、哇哈哈的纯净水做出来都是这。求解
    我思故我在123(v3249841) 发表:你好纳氏试剂是自己配制的,还是购买的,若是购买的,买哪个厂家的比较好,谢谢
  • Insm_bc3ca3cd
    第10楼2021/11/22
    请问这个问题你们怎么解决的呢,我也遇到了,自己配制的纳氏试剂是浅黄色的,曲线加入试剂后放置十分钟后就变浑浊了,是什么原因呢?
    宝宝名叫芹菜籽(v3293043)发表: 我做环境空气氨,配纳氏试剂,总是浑浊。HgCl2溶液加进KI溶液,沉淀是浅黄色的,等到有红色沉淀,再加NaOH溶液,就浑浊了。剩余HgCl2溶液加进去就变成了一杯浑浊的鸡蛋花溶液了。 用无氨水、哇哈哈的纯净水做出来都是这。求解
