气体检测
yayicuo
第1楼2018/04/06
感觉这个把几个20分钟的检测结果进行平均还是无法和判准标准的要求一致,在这种情况下,建议楼主和标准编制人员进行联系,一般这些人士都是很热情给予解答的。毕竟是对标准的完善。
老兵
第2楼2018/04/06
这取决于要采用何标准来评判,通常私宅、办公室等执行室内空气标准,以1小时均值来评价,也就是说至少采样45分钟。本来GB/T18204.2也是GB/T18883引用的标准之一,但该标准的采样规定明显与GB/T18883规定不符,因此建议采样应按GB/T18883的附录规定为好。
氢年派
第3楼2018/04/07
老师,您的意思就是说不要按照18204.2中规定的采样20min,要按照18883中规定的采样至少45min?那这样的话,是否需要修改采样时的流量来保证最终的采样的体积是一样的吗?
第4楼2018/04/07
采样至少45min,采样流量可以按规定,而最终的累计采样体积等于或大于规定体积均不会产生不良影响。
xiaogumd11
第5楼2018/04/08
20分钟对于高浓度,一般空气要采集45分钟以上
第6楼2018/04/10
好的,老师。谢谢您为我解答。
战天
第7楼2018/04/13
楼主可以是视情况而定,如果涉及评价的话,一般是要按要求采样45min以上的,有些普通检测可以按照20min一个采集三个样品来做平均值。
第8楼2018/04/14
那假如现在有一间房子,里面三房两厅,我要采集五个点的数据,我可以每一个点采样20min,然后取五个点的平均值来出结果,那我可以用18883附录中规定的一个小时的限值的做判定吗?因为每次采集45min,采集五个点,需要花费的时间会比较多。
m3283090
第9楼2018/04/14
不影响的
