农残检测
雾非雾
第1楼2015/12/14
我们不用硫酸净化,用乙腈提取,Carb/NH2净化就可以。
zyl3367898
第2楼2015/12/14
是什么样品?蔬菜中六六六是用乙腈来提取,最后用正已烷定容,对ECD没有影响。粮食中六六六要用硫酸净化吗?有别的方法吗?浓缩近干后浓硫酸还存在吗?
angxiaoshui
第3楼2015/12/15
实验室一般做的是固体的样品,沉积物和土壤或者鱼虾,少量的中药材。不是蔬菜水果所以一直没用乙腈提取过,不知道乙腈对于固体干样适合不适合。
第4楼2015/12/15
可以试试,不过干样要加水,再加溶剂才行。
hlhlzh
第5楼2015/12/21
2014年检科院有一个牛乳中有机氯的比对,结果报告里有这样的提示,供参考:但是对此方法一直有所不解:浓硫酸磺化过程中,有机层有所减少,那最后计算按初始还是减少后的体积来算?2、为什么用硫酸钠,而不用氯化钠溶液,有原因吗?感觉硫酸钠溶液对硫酸的溶解能力不如氯化钠溶液吧3、无水硫酸钠脱水,会把好多目标液吸附进去,特别是液体量不多的时候,一过无水硫酸钠东西都出不来了,大家是怎么做的?我感觉不除水对柱子的影响没那么大。。。
第6楼2015/12/21
DB-5还是怕水的,无水硫酸钠脱水效果非常好。氯化钠是盐吸,不过只能吸一部分水。
