直读光谱
沧海青城
第1楼2015/12/15
联机超时,不联机不行吗,可能是防火墙设置的原因,某些文件可能没被共享
lailai
第2楼2015/12/15
系统重装了,软件也重装了,故障依然没有解决,防火墙设置也没有问题,今天早上感觉到有可能是ICS或者ccs控制板的故障,因为能读出仪器状态参数,但会伴随有120警报,也就是说有个时间继电器或者集成控制部分出现了故障,某一点的数据没法反馈回去。
第3楼2015/12/15
是试验软件和控制器(光谱控制板)连接不上吗?
第4楼2015/12/15
都能连上,但是会出现警报,在进行分析时,无法进行样品分析
dyz
第5楼2015/12/15
硬件问题,准备好钱报修吧。
第6楼2015/12/15
没有外接网络的情况下也会报警吗
dfgj
第7楼2015/12/15
参照一下WCCD老师的贴看一下,不能激发的原因,是不是光源箱这边有问题或者说辅助电极有问题,具体要先查看后再下结论
wccd
第8楼2015/12/15
先检查状态信息表,看看各信息是否超标,从报警信息来看,120、121是通道未检测到数据,可以做一个灯曝光和暗电流看,是否有数据?215 也有可能是激发点火有问题,导致无火花维持,也就无数据了。
第9楼2015/12/15
状态都正常,就是读状态时,会有120号警报出现,做暗电流测试结果一直不能出现,并有120和215警报
第10楼2015/12/15
谢谢各位,今天下午又折腾了一下午,判断有可能是ICS板有问题,现在想复位一下,不知道有没有人做过,复位后还需要从电脑上装载哪些参数,有做过的给指导一下,谢谢啦
