写好SCI论文的两个必要条件
论文写作和投稿
  •   写好SCI论文的两个必要条件
      想写出好的SCI论文,思路的创新性和实验数据的可靠性是非常重要的两个条件要写一篇好的文章,思路的创新性和试验数据的可靠性是非常重要的两个条件。要想思路创新,有两种方法。
      1)如果你多年常在某一领域进行研究,并且小有成就,那么你的潜意识中应该会觉得解决某些问题的关键在于对某方面进行深入研究,如果该方面少有人涉及,你可以先开始抢占先机,那么文章就能算是创新。使用此方法首先你要在该领域有多年研究,有一定基础累积,否则很容易导致研究失败。因为你认为有创新的东西可能是人家已经做过研究了(只是研究失败,所以没有报道),或者你的思路本身就是一个错误。所以如果你只是一个研究生,为了保证毕业的论文要求,我觉得还是走第二条路。
      2)就是二次创新。举个栗子。如近三年内不同的作发表的两篇文章,一篇报道因素A对提高玉米的抗逆性有很大影响,第二篇报道因素B对小麦的抗逆性有很大影响。那么你就可以参考以上两个作者的研究方法,研究因素A和因素B对水稻抗逆性的影响。这样做出来的文章一般情况下能够发在和以上两篇文章档次差不多的杂志。当然要保证试验数据的可靠,首先你要选用在你的领域中普遍采用的试验方法,最简单的方法,是找几篇和你搞的研究类似的SCI论文,参考他们的研究方法。试验结束后,就要立即进行总结数据。
    以上就是写SCI论文思路创新的两种方法。要想写好SCI论文,这两个条件是必不可少的。
    本文转自:莱博医学
