原子吸收光谱(AAS)
chenpy1980
第1楼2006/10/26
我碰到过,有一次测钾,原因是有干扰
禽兽
第2楼2006/10/26
原因有很多,当样品基体和空白不一样并吸光度低于空白时就会出现吸光度为负数;因为干扰的存在,便得样液在特定波长下吸光度低过空白
夕阳
第3楼2006/10/26
将标样空白的吸光值与出现负浓度值的样品的吸光值比较一下就知晓了。
zjping930
第4楼2006/10/27
这是一个比较复杂的问题,说明你说分析的样品对分析的元素有很大的干扰,分析的方法有致命错误,在用纯标准分析样品时经常会有你说的现象,即使没有"倒光头"的现象,被测元素真实的浓度与纯标准分析的结果大相径庭。解决的办法有:基体加入法 元素分离等等....
dailigongpeizhi
第5楼2006/10/27
我做试验时也遇到过这种情况,我想是方法的原因
OGC
第6楼2006/10/27
吸光度比调零时还低了
danfu2006
第7楼2006/10/27
这个原因应该有很多,我碰到过一种是:因为负高压调得过高,背景清零后进样结果就容易出现负值。
qbh
第8楼2006/10/27
按楼上的说法,那应该怎么办?
第9楼2006/10/27
负高压调得过高与负值有什么关系?你使用的是什么仪器?请赐告!
activeboy
第10楼2006/10/27
我觉得可能是样品中待测元素含量太低,仪器检出限附近很容易测定的不准确,比如我用PE AA800测定钠或者钾,有时样品空白就会出现负值,我认为没关系啊,空白是正的,你把它减掉,空白是负的你就把它加上啊。
