水质检测
txtb001
第1楼2015/12/16
我们站一般去污水厂治理设施进出口采样的监测站人员,都是瞬时采样,没有按照《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002的规定,根据污水厂在正常生产条件下的一个生产周期内进行加密监测:周期在8小时以内的,每1小时采1次样;周期大于8小时的,每2小时采1次样,每个生产周期要采两进,四出,一平行。但实际上他们采样都是瞬时采样,不是按生产周期采样,而且都不高兴加固定剂,有些是加的,当然有些按规定要加,但是不高兴加,嫌麻烦。水温都是采瞬时样时测的,是瞬时水温,不是混合水温。
cxq19871003
第2楼2015/12/17
氨氮沸水处理,以前我在浙江一家有色冶炼金属生成企业,也在做氨氮废水处理,恰好当年被分到水处理工艺岗位上,当时咱们那边企业的氨氮废水处理后浓度基本上与自来水,号称全国氨氮废水做得最好的一家企业,还申请了不少专利技术。主要用到电渗析、反渗透、蒸发等工艺,不过那玩意确实很复杂。
chemistryren
第3楼2015/12/17
温度高,氨氮跑出来,所以限值低。
老兵
第4楼2015/12/17
只有取每天多次采样的瞬时水温进行平均计算。
dafre45
第5楼2015/12/19
水温也需要进行平均计算吗?
