实验室认可/资质认定
西瓜猫猫西瓜
第1楼2015/12/16
貌似是可以的
zgao
第2楼2015/12/16
只要你的文件运行记录内容与申报资料保持一致,现场审核时的记录签名、考核人员也都只是报上去的人,并无其他“闲杂”人员出现在体系营运中,当然也可以
andychan59
第3楼2015/12/16
没有人员规定,但是现场实验这能这5个人,你确保能完成试验就OK了
未来的元帅
第4楼2015/12/16
大家都这么干,只要保证记录中只体现合格人员~
莫名其妙
第5楼2015/12/16
可以这样做的,我们以前也是这样
czcdczg
第6楼2015/12/16
普通报告、随意、你们还有这样的等级啊?大开眼界。
zhi2688
第7楼2015/12/17
可以的。现场审核的时候主要人员要在场。
lucy1204
第8楼2015/12/17
完全可以,你提交材料时,只提交那5个人的资料,就当实验室没有另外那些人,评审时,另外那些人放假就行
承之
第9楼2015/12/20
明显可以的,只不过相关认可项目检测人员不能出现这些个的签字
