气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/12/16
应该是水溶剂的干扰吧? 看看图如何?
zyl3367898
第2楼2015/12/16
醋酸对柱子、检测器都会有影响的,能做吗?
wazcq
第3楼2015/12/16
分流比?进样量是多少?
第4楼2015/12/17
用耐水的柱子实验看看
千层峰
第5楼2015/12/17
用气相,,不好
p3059977
第6楼2015/12/17
分流比1:40 进样量1ul
第7楼2015/12/17
低含量的HAC没什么吧,平时还有根DB-FFAP柱做40%含量醋酸的
第8楼2015/12/17
进了空白水,并没有那奇怪的峰
第9楼2015/12/17
有根cp-sil 5cb的
foxhappy
第10楼2015/12/17
FID检测醋酸,水是不出峰的,不能用归一法定量。用外标或内标法测。
