气相色谱(GC)
东方孤侠
第1楼2015/12/16
刚关机拧紧了,明天再进几针看看。 如果zyl3367898老师您看到的话,麻烦您 您的软件上有这个吗?我的软件没法打印,一按打印就出现 如图对话框
安平
第2楼2015/12/16
有数据表格么,RSD有多少?
zyl3367898
第3楼2015/12/16
好,明天上班给你传一个,今天太忙了。少一个standand.styl,要放在temp文件夹里才行。
第4楼2015/12/16
进样垫不可拧得太紧,只稍拧一下就行,不怕松,松了漏气的话,仪器会报警,但太紧的话,几百元的进样针就废了。
第5楼2015/12/16
你千万不要拧太紧了,容易断针,一针下去就弯了。你的第一张图有问题,基线一直向下,稍拧一点再进针试试,一般来说基线向下有可能是有漏气,不过不一定是进样垫,也有可能是色谱柱两端的石墨垫漏气。
第6楼2015/12/17
我把这个小文件做为附件发上来,你下载吧,要放在存有galaxie文件的盘中,路径是D:\galaxie\data\template,一定要放在template下面,否则软件会说找不到该文件。
第7楼2015/12/17
试过了,没法上传这个文件,它的后缀名是.styl,无法上传。
第8楼2015/12/18
谢谢张老师和安平老师,文件我收到了,也按照路径放入了D:\galaxie\data\template,但是问题没有解决,点打印还是出现那个对话框,我在研究研究
第9楼2015/12/19
明白了,你点方法,点报告风格,点这个小文件,然后保存方法,用重新计算列表计算,再点打印就可以了。
第10楼2015/12/22
老师说的简单,我摸索了半个小时,终于打出来了。哈哈。十分感谢
