厂商论坛
dahua1981
第1楼2015/12/17
查度娘啊
雾非雾
第2楼2015/12/17
以前听说过C18填料有封端和不封端的区分。
乐知者
第3楼2015/12/17
CNW HC-C18 , CNW LC-C18,都是硅胶键合的C18,只是碳含量不一样,HC-C18 含碳量17%,LC-C18含碳量12%;含碳量越高,疏水性越强,所以HC适合保留低极性化合物,LC适合保留极性的化和物,或者在HC-C18保留太强的化合物;Anpel C18 也是硅胶键合的C18,适合于去除需要进离子色谱分析的样品基质中疏水性物质,所以这里适合推荐anpel C18,请致电 021-54890099
sea141889
第4楼2015/12/17
水溶性,或者说是亲水性的有机物,Anpel C18能有效去除吗?
vcningmeng
第5楼2015/12/17
非极性和极性比较小的物质会保留在C18的上面,这个要看你需要去除物质的具体极性。
第6楼2015/12/18
之时保留性大小的区别
夏天的雪
第7楼2015/12/22
水溶性有机物也要具体区分有机物的性质的,不是所有的有机物都能在C18上保留
第8楼2015/12/22
离子色谱的样品是不是需要用离子型的SPE柱来净化?
第9楼2015/12/22
这个需要针对具体需要分析和处理的样品来决定。比如弱极性和非极性的有机物去除,一般用CNWBOND HC-C18或者 CNW POLY-SERY PSD的柱子.
栀子花开
第10楼2016/01/13
需要从所检测物质的极性等基础知识方面去分析,有点难度
