原子吸收光谱(AAS)
hsz123456
第1楼2015/12/16
吸取镉标准〔500ug/ml〕10ml至200ml量瓶中以水稀至刻度,再吸10ml镉稀释液〔25ug/ml〕至1000ml量瓶中以水稀至刻度〔含酸液〕。0.25ug/ml
huangza
第2楼2015/12/17
用国家标准物质逐级稀释,一般是先将1000ug/mL的稀释才100ug/mL的储备液,然后再配制成0.25ug/mL,稀释液1%硝酸
txtb001
第3楼2015/12/17
这个0.25ug/mL比较难,用Eppendorf Research plus 单道移液器 德国艾本德股份公司 测量范围:2ul~20uL
有水有渝
第4楼2015/12/19
楼主先说明一下手上的标准物质溶液浓度或是我光谱纯的镉单质?
冰山
第5楼2015/12/19
我常用的是5ug/L的镉标液。0.25ug/ml=250ug/L。镉标液一般是100mg/L=100000ug/L。将100mg/L的储备液先吸取1ml到100ml容量瓶,用0.5%硝酸定容至刻度。摇匀后再吸取12.5ml到50ml容量瓶或吸取6.25ml到25ml容量瓶,用0.5硝酸定容至刻度。
