原子荧光光谱(AFS)
zhangfang
第1楼2015/12/30
这个一般正常使用就可以了呀
大蔚
第2楼2015/12/30
是不亮吗?一般汞灯的起辉电压不够不亮,拿装灯的盒子里面的海绵泡沫摩擦一下汞灯就亮了。
wangjunyu
第3楼2015/12/31
拿点火器激发一下
huangza
第4楼2016/01/04
冬天温度低也有这个现象,不过稍摩擦就可以点亮了
lingyi509
第5楼2016/01/08
新灯貌似很少出现点不亮的状况吧,我还没遇到过,如果灯不亮,可以用静电起辉器进行起辉或者海绵摩擦进行起辉、
无证驾驶
第6楼2016/01/14
一块钱一个的打火机,拆掉,用里面的电子打火石对着灯芯的地方打火。
李三疯
第7楼2016/01/31
好象现在新的汞灯都可以直接点着的啊,要实在不行就买个点火器吧,或者按楼上的方法试试也行
wangtao1920
第4楼2016/03/23
我一般是跟以前的灯一样正常使用,不用特意激发。
