原子荧光光谱(AFS)
一土 2015/12/22
先看仪器问题。 光路部分,用调光器或别的东西将元素灯光反射入检测器,看是否有变化。 进样部分,样液是否进入,是否反应,产生的气体是否进入。 原子化器部分。是否点火。高度设置. 样品试剂问题。
zhangfang
第1楼2015/12/17
原因太多了,是不是没有加还原剂?灯有没有点着。。。
yzx2011
第2楼2015/12/20
元素灯有问题吗?石英炉点火成功吗?进样系统有问题没,管路痛不痛,载气够不够
一土
第3楼2015/12/22
先看仪器问题。光路部分,用调光器或别的东西将元素灯光反射入检测器,看是否有变化。进样部分,样液是否进入,是否反应,产生的气体是否进入。原子化器部分。是否点火。高度设置.样品试剂问题。
wangjunyu
第4楼2015/12/31
估计你是没有生成氢火焰吧
huangza
第5楼2016/01/04
灯没有点亮,没有进样等等
lingyi509
第6楼2016/01/08
这种现象确实有很多原因会造成,建议楼主从光路,试剂配制,进样管路以及石英炉状态等去考虑,一一排查。
胡旻
第7楼2016/01/19
李三疯
第8楼2016/01/31
楼主最后找到是哪一块的原因了吗???给我们讲讲啊,让我们以后碰到类似问题的时候可以借鉴一下了
