jkjungle
第9楼2011/04/10
循环时间是非常好的一个设置,举个例子吧,加入LZ有10个样品,每个样品需要在80℃保持30min,我设置循环时间为27min,那么当1号样品在80℃保持27min的时候,2号样品就开始保温了,当2号样品保温27min到时候(1号样品已经开始进样)3号样品开始保温,3号样品保温到27min到时候,2号样品已经开始进样了。这样设置可以让机器连续工作,不会出现机器做完一针了,而去等待顶空那边保温的情况
这个循环时间需要LZ你计算下做完一针需要好多时间,再举个例子:40℃保持5min 10℃的速度到150保持5min作为程序升温,这一针的时间是5+11+5=21min,然后机器降温到40℃大概2min,那么全过程要23min,循环时间可以稍微长点,27min即可
