热分析仪
tutm
第1楼2015/12/21
你前几天也发过同一问题的求助帖,问题还是依旧?你说的“应力应变曲线”,横坐标和纵坐标是什么?按你上个帖子里的测试方法,不应该是“应力应变曲线”啊。应该是储能模量-温度曲线吧?最好把图贴上来,不然让人难猜啊。
valorb
第2楼2015/12/22
你问问厂家的技术支持呢,他们应该能告诉你答案
DMA用户
第3楼2015/12/22
横坐标是应变,纵坐标是应力。
第4楼2015/12/22
这是很典型的应力应变曲线啊,高分子材料吧?只是曲线的后半部分有些不规则,应该是样品拉伸后加持部分有些滑移造成的。如果你是想把样品拉断,那就再增加形变量吧。如果你是想多次循环拉伸,那应该在Strain Sweep之前加一步,将形变量回复到0,不然形变已经达到你的Strain%,自然不会再Repeat了。
第5楼2015/12/24
后面曲线不规则是因为样品拉断了,可是我看的一般的应力应变曲线不是这样的,曲线有几个阶段 的变化呢,弹性区和粘性区的变化
第6楼2015/12/24
而且样品拉断了之后 数据也不保存了
第7楼2015/12/24
那和样品特性和测试条件有关,不同样品内部分子排列方式不同,或者即使同种材料但热处理不同以及测试温度不同都会不一样的。
第8楼2015/12/24
样品一断,仪器会马上进入自我保护状态,程序就停了。如果你还想看到一些断裂过程的信息,将拉伸速度减慢些试试
第9楼2015/12/24
拉伸速度减慢是调小频率吗?一般怎样能测出完整的应力应变曲线呢
第10楼2015/12/24
呵,有点搞乱了。你用的是Strain Sweep,这是用来确定线性模量的变形范围的。你上面得到的图应该就是很典型的,也是正常的。你如果需要单纯的应力应变曲线可以用Force control方式试试,那是直接拉伸的方法,不用设置频率。
