LC-ICPMS,要200W的一套设备,可不是一般寻常检测机构可以做的
GB5009.11-2014(16年6月实施)规定的做无机砷有2种方法,二法是LC-ICPMS,一法是LC-AFS,液相色谱原子荧光联用,也就是原子荧光形态分析仪,目前各大主流AFS厂商都有相应的方案推出,有钱的可以新购,没钱的,可以在原有的AFS上进行改装,然后单独买个液相的泵即可
对于此方法,ICPMS或者AFS只是作为液相的一个检测器存在,不同的检测器是存在着检测精度,检测限的这方面优势,但是分离各离子,是要靠液相色谱来的,国标没有具体规定哪个型号的柱子,只是说要阴离子色谱柱
