微波消解
土老冒豆豆
第1楼2015/12/21
弱弱问句,粉饼要剪碎吗?
jiyanggeng
第2楼2015/12/22
其实很容易就变成是粉末状的了,称量匙就搞定了。
tang566
第3楼2015/12/22
浑浊,不一定消解效果就不好。有没测出过有含量的粉饼,送到第三方测一下,做个实验室比对就知道效果怎么样了。
第4楼2015/12/22
过滤或者离心可以吗?
第5楼2015/12/25
微波消解仪不一样吗,这个方法控压力,俺不大明白啊!
yzx2011
第6楼2016/01/03
所有固体都要粉碎在消化
第7楼2016/01/06
粉饼是粉末状的
zhaoxiaozi
第8楼2016/01/06
可以试试加完酸之后在120摄氏度加热预消解一下,保持上20分钟就差不多了。还有就是加完样品之后尽量保证样品浸泡在酸里面而不是粘在内罐壁上。
2014hzf
第9楼2016/01/15
莫非是消解不完全,可以试试高压罐消解法
第10楼2016/01/15
这个还真没用过。
