sasha 2015/12/22
标样不能完全分离,初步判断是色谱柱柱效降低;可能是某个样品对色谱柱污染了,导致色谱柱分离能力降低。 建议目前先用流动相冲洗色谱柱,可以在流动相中加入0.1%的溴化钾。 另外,查看下压力是否稳定,柱压波动是否较大。
valorb 2015/12/22
如果系统压力、性能正常,那就是色谱柱的效能下降
小不董 2015/12/28
如上2楼所述一样,先判断下仪器系统性能,看看管路连接是否有问题,漏液等情况。 若系统没问题,标样都分离不好,很可能就是色谱柱不好了,需要更换新的色谱柱了。看看你这柱子用了多久,是否没很好的保存?
