样品中溶剂的影响
  • weijianming
    2013/07/26
凝胶色谱(GPC)
  • 分离出的样品可能会有四氢呋喃或者甲苯,在测GPC时,用的四氢呋喃为溶剂,那么对最终 的测试结果是否会有影响?
    样品中的可能为四氢呋喃的聚合体
    谢谢大伙啊
  • 小不董
    第1楼2013/07/28
    样品中有什么物质没关系,只要能把它们分离开就可以,不干扰分析结果。样品用THF很好溶解,就用THF溶解,也没问题,有甲苯,可能就会有个很高的峰,你可以进一针含有甲苯的THF溶液来判断甲苯的峰,也可以减去甲苯的峰。
    weijianming(weijianming) 发表:分离出的样品可能会有四氢呋喃或者甲苯,在测GPC时,用的四氢呋喃为溶剂,那么对最终 的测试结果是否会有影响?
    样品中的可能为四氢呋喃的聚合体
    谢谢大伙啊
  • tigertooth
    第2楼2013/07/30
    样品中所含溶剂首先应该不要对柱子有伤害,比如对于THF体系,一般的有机相GPC柱,样品中尽量不要含水,有的话尽量除掉。但对于你的样品,完全可以直接测。
    THF是比较活跃的东西,甲苯与THF的折射率相差又较大,所以对于你的测试,溶剂峰往往是个大问题,尽量使你的样品峰与溶剂峰完全分开,甚至可以在样品峰出完之后而溶剂峰没出来之前,停止采集。所以柱子的选择要注意。
  • 该帖子已被版主-小不董加2积分,加2经验;加分理由:感谢你的经验交流
  • weijianming
    第3楼2013/08/03
    谢谢二位。那应该是没有影响了吧?
  • flyaway
    第4楼2013/08/05
    我觉得还是有可能有影响的。
    楼主要测定的样品的分子量是比较大还是比较小?如果出峰时间与溶剂峰接近,很可能因为溶剂峰的干扰导致分子量计算困难
  • 小不董
    第5楼2013/08/31
    你有做出来的谱图吗?上传来,帮你分析下是否有影响
    weijianming(weijianming) 发表:谢谢二位。那应该是没有影响了吧?
  • histone1
    第6楼2013/09/02
    1. 一般THF的柱子,都能耐受甲苯,问题不大。
    2. 甲苯会出现在溶剂峰位置,如果你的样品不是只有几百的分子量,那么对结果没有影响。
