【求助】测定痕量元素时的微波消解,密闭的or开放式??
前处理综合讨论
  • 大家好,我想问问在测定痕量元素时所做的微波消解,选用所微波消解仪是选用密闭式的好呢,还是开放式的??先谢过啦~~~~~~~`
  • 夜市
    第1楼2006/10/27
    微波消解是在密闭的环境下进行的!
  • OGC
    第2楼2006/10/27
    估计也应该是密闭的,
  • bigbighw
    第3楼2006/10/27
    也有开放式的啊,就是常压下对样品进行处理.有一些卖开放式仪器的广告还说开放式的比较好,所以很郁闷,我个人也倾向于密闭式的
  • ale9204
    第4楼2006/10/27
    我们是在密闭的情况下进行的,我觉得这样消化效果好而且还比较安全
    另外,我没有见过开放式的,呵呵
  • 无名
    第5楼2006/10/29
    正常状况下密闭空间内的微波消解
  • Ω 离子分析
    第6楼2006/11/01
    密闭的比较好,目前好的微波已经配制了压力调节装置。还是用密闭的吧,这样痕量的样品损失的少。
  • zhxbjjzh
    第7楼2006/11/02
    应该试密闭的好
  • superethos
    第8楼2006/11/02
    使用LABTECH公司代理的意大利MILESTONE公司的微波消解仪,无论是使用开口的还是使用密闭的,怎是能够得到相同的分析效果,不同类型的仪器间具有良好的重现性.
  • 重金属
    第10楼2006/12/27
    当然是密闭的啦!!有敞开的吗???并且密闭的痕量元素不会丢失!!
  • molybdenum
    第11楼2006/12/28
    多数是密封的吧,反正我用过的都是密封的,效果应该更好,因为密封会产生内压有利于消解。
    另外,密封不会造成一些挥发性元素损失,也不会有外界的污染或交叉的污染。
