天平
土老冒豆豆
第1楼2015/12/23
天平可以自己校准或者观察下,在称量其他稳定物质的时候,也跳吗?
小骗子
第2楼2015/12/24
可能是天平预热时间不足,或未经过校准
tutm
第3楼2015/12/24
楼主这情况最大可能是称量瓶没有冷却到室温。不知楼主冷却放置了多长时间?放4小时以上试试
汪陈陈
第4楼2015/12/24
是的,同一个东西前后称量重量相差经常大于0.3mg
第5楼2015/12/24
我一般都是放置半小时,是不是时间太短了
第6楼2015/12/24
天平是不是每次用之前要预热1个小时以上,如果预热时间不足是不是会影响称量结果呢?
第7楼2015/12/24
延长到2小时看看。另外,看你提到别的东西称量也有变化,如果天平是万分之一克的,最后一位有变化是正常的。预热1小时后称个砝码试试,如果也有较大变化,那就是天平问题了
