天平
xiaowu2002
第1楼2006/06/21
当然需要,好象是防止水气腐蚀天平内的轴,影响仪器的准确度。
dch1212
第6楼2006/06/21
请仔细阅读<2005年版中国药品检验标准操作规范>中:分析天平的维护与保养中6.3机械分析天平内应放置干燥剂,…为什么强调是机械分析天平而不直接说是分析天平?
zgyzhj
第7楼2006/06/21
肯定是要放干燥剂的,但是称量的时候应该取出干燥剂,否则会造成称量不准(因为干燥剂的作用,天平内部会有空气流动),这是做计量检定的一个专家告诉我的。
第8楼2006/06/21
tianru的爸爸
第10楼2006/06/21
肯定要放的,为了保护电子元件及机械部分。使用时要先将干燥剂取出,为了减少空气干燥所带来的静电干扰。当然,用完后,记得不干燥剂放回,关好门。
第13楼2006/06/21
我们以前机械分析天平和电子分析天平都放有干燥剂,前段时间上级主管部门来检查,有位专业人士特意指出:电子天平内是不放干燥剂的,这与两种天平的工作原理有关.
jxfgj
第15楼2006/06/21
[推荐] 只要你天平使用环境较好,温度和湿度都能达到天平使用要求,可不用放,最好是这样。
ddl66
第16楼2006/06/21
要放的,保持干燥,不然仪器的精度受 影响!
agring
第17楼2006/06/21
放硅胶,常拿出来烘烘
tangldy
第18楼2006/06/21
天平室内温度湿度符合要求,放不放两可,不就是防止天平生锈嘛,将大环境搞好了,小环境就没有必要要求了.实际上也就是一些搞仪器的所谓专家和所谓高等级实验室要求干燥剂,我们的万分之一机械天平和电子天平都没放,没发现问题,精度再高的没用过,不详.
