yzulcl
第4楼2015/12/25
1、前提条件:
峰宽多少?塔板数多少?
正常情况下,色谱峰保留时间重复性怎么样?
(必须知道仪器性能和方法指标才好判断,仪器性能不够用的换仪器,方法指标不满意的改方法。)
2、在不改方法前提下的解决方案:
往样品里面加标(计算好加标的量,使得增加的量与原有的量相当),进样看结果:
如果变成两个峰(分别在1.90和1.99),说明样品里面原来有的不是氯离子。
如果仍然是一个峰(1.99),同时峰高峰面积增加了,说明样品里面原来有的很可能是氯离子。
3、建议修改方法,一般做HPLC定量分析,要使得目标物质的保留时间在5.0min左右差不多,最起码要到3.0min以后,2.0min或更早的一般不可接受。
yzulcl
第5楼2015/12/25
1、前提条件:
峰宽多少?塔板数多少?
2、在不改方法前提下的解决方案:
