食品安全/营养与健康
秋醉虞阳
第1楼2015/12/26
一般都会掉色,如果掉色严重,那么可能是陈货,或者染过色的。想一想茶叶泡出来也有颜色的
mengzhaocheng
第2楼2015/12/27
正常的颜色变化,枸杞都是这样的
童话仙子
第3楼2015/12/28
这个在外边买的肯定没有好的枸杞,一般枸杞只要不是熏蒸的,没有颜色可掉,看这个枸杞颜色,还是可以的,越红的肯定是硫磺熏的
第4楼2015/12/28
要买到正宗的好枸杞,有熟悉的人,从家里面买自己吃的,那就是绿色环保的枸杞了,超市的都不太好
第5楼2015/12/28
鲜艳的外表下总是有不同寻常的煎熬,所以枸杞的颜色不能看外表光鲜,如果看到新鲜枸杞,您就会明白了
fslin
第6楼2016/01/12
掉一点色,很正常的,掉得多才可能是假的.
emmalee07
第7楼2016/03/21
会掉一点色,看图片觉得是正常的范围。
