水质检测
magicgreen
第1楼2006/10/28
我没有用过饿~~!!~
paidui
第2楼2006/11/01
我们用过的,蛮好的!但是时间比较长要2小时
dongdong94
第3楼2006/11/02
还是很好用的。因为国家标准就是消解2小时,所以市场上的主流产品都是要这么长时间。
深海的海豚
第4楼2006/11/04
消解仪方便倒是真的,至于好用不好用不好说。新买了一台在线COD居然用了不到10天加热的灯泡居然坏了,晕,这么贵的仪器当初居然没有备件,当时还问他们灯泡多就坏,回答要几年,至于最终的数据总体感觉还是准确的,因为每天自我标定所以如果溶液没问题,没有特殊的情况。
quanquan123
第5楼2006/11/05
没有过用过,放在实验台当摆设,现在都用在线自动监测,,哪里还用那过..
stupidfish
第6楼2006/11/10
只要在实验中按步骤,仔细点,应该不会误差太大一般需2个小时消解
newanton
第7楼2007/04/18
还可以,我们消解效果较好
围威伟
第8楼2007/04/22
我们做要消解3H,不是久一点完全一点吗?
lllq
第9楼2007/04/22
消解仪不但可实现COD的测定,还能进行总磷、总氮、总铬等需要加热过程的 化学分析消解功能。具有升温速度快,温度精度高等特点 ,且具有多点精密无 误差校准(如设定点165℃、150℃、120℃、105℃等)功能,及每次开机缺省消 解温度和消解时间1、适用面广,用户需自配分光光度计(如COD值波长为610nm,总磷为700nm等) 2、升温速度快 3、测量精度高
ynswsz
第10楼2007/04/27
我们也买了一台,德国的photolab s12光电比色计和消解仪,可以测好多项目,可我们这里注意用于测定cod,总觉得测定值与传统的回流法有很大差别!!不怎么稳定
