意境
第1楼2006/10/27
前面的帖子有这个问题的,用水的比例达些就行90:10水:甲醇,然后甲醇冲就可以。你可以查查前面的
bwaic163
第2楼2006/10/27
纯水冲应该没问题.
wsy18
第3楼2006/10/27
下面的帖子可以下载参考:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱柱的选择与使用[/url]
liquchang
第4楼2006/10/27
绝对不能用100%水冲柱子,这样固定相就会流失,你的柱子很快就没了,先是用含大比例水的甲醇水冲,最好是冲一个小时以上,然后用纯甲醇来封柱。知道吗??
深海的海豚
第5楼2006/10/28
原则上用水替换掉原来体系中的缓冲盐,所以可以用30%的水相,但是通常都会用大约80%左右的水/甲醇冲,冲洗时间决定于你的流速和柱长,理论上为20倍柱体积,懒一点可以冲20~30分钟(15cm柱)40~60分钟(30cm柱)
lsh_fei
第6楼2006/10/28
95%水冲长一点时间,最好是一个小时以上,然后慢慢换至有机相冲就好了
苦咖啡×友全
第7楼2006/10/28
你可以先用5-10%的甲醇水冲半小时(正常流速)或一小时(小流速),然后用甲醇封柱,就OK 了
蒙哥麻利
第8楼2006/10/28
先用水冲洗30分以上,再用甲醇:水=80:20冲20分,最后用甲醇过渡10分;最好不过夜。
thj8928656
第9楼2006/10/30
这样洗有点麻烦。水洗40分钟,再用甲醇过度就行了
