水质检测
郭景祎
第1楼2016/11/11
标准上应该写了吧
谁折腾
第2楼2016/11/11
建议自己测测看,不能完全按照标准上的,每个实验室、每个人测出的结果不同是很正常的
txtb001
第3楼2016/11/13
m3098989
第4楼2016/11/13
4
老兵
第5楼2016/11/15
按取水样100mL,滤膜恒重的允差0.4mg计,合理的检出限应等于或不大于4mg/L。如能做空白来计算则更好,但理论上合格的检出限也应小于或等于4mg/L。
youqingke
第6楼2016/11/15
这个还没注意。请问那个规范性附录是哪个标准上的?
第7楼2016/11/17
HJ168-2010环境监测分析方法标准制修订技术导则
p3111179
第8楼2016/12/14
没有检出限,重量法的指标一般不给检出限。
