试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2015/12/24
100KN电液屏显示万能试验机2004年出生,已经11岁了健康状况比较好,低力值(80MPa)误差比较大,一般我们都比这个高,所以检定时一般校正150-500MPa这段,是主要也是唯一的拉伸试验设备
社区=冬季=
第2楼2015/12/24
都是70年代的产品
第3楼2015/12/24
那不是全是液压的哦,效果怎么样呢
mengzhaocheng
第4楼2016/01/05
我们的应该是液压的
第5楼2016/01/05
纯液压是没有电脑的
第6楼2016/01/06
夹具升降是靠两个螺纹柱选择实现的,这个不知道是不是属于液压原理
第7楼2016/01/06
也是带电脑的吧,两个螺柱是在液压控制箱上的哦?
第8楼2016/01/06
有电脑连接的,因为里面没有打开过,也不知道是否有液压装置
第9楼2016/01/06
除了像个门一样的,是否还有一个铁箱子哦
第10楼2016/01/07
有铁箱子的,在底座上
